Introduzione
Il pannello CLD del display Apple Thunderbolt è la prima cosa che va rimossa, a prescindere da quale sia la componente da sostituire. Quindi è essenziale sapere come rimuoverlo dal dispositivo in sicurezza. Ricordati che anche dopo aver rimosso le viti non devi cercare di rimuovere del tutto il display, poiché è ancora collegato all'alimentatore e alla scheda logica! Una volta posizionato il nuovo schermo assicurati che tutto sia connesso come sul pannello originale, e il tuo dispositivo dovrebbe essere come nuovo!
Cosa ti serve
Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
