Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K, Batteria e porta di carica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener.
    • Appoggialo sulla faccia del telecomando per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  2. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva delicatamente la faccia del telecomando. Inizia dal bordo inferiore e continua verso quello superiore.
  3. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spingi la faccia in avanti per rilasciare i ganci in plastica sul telecomando.
  4. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del touch screen dalla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via il connettore del touch screen dalla scheda madre.
  6. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la faccia dal telecomando.
  7. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo della batteria.
    • Usa le pinzette per sfilare il cavo della batteria dalla sua presa.
  8. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti usando un cacciavite Torx T3:
    • Otto viti da 2mm
  9. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger in plastica, rimuovi delicatamente la scheda madre dal telecomando.
  10. Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria/porta di carica telecomando Apple TV 4K: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente la batteria dal telecomando, assicurandoti di non danneggiarla.
    • La batteria è ora completamente rimossa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Keenan Barber
Membro da: 10/04/18
1.159 Reputazione
3 Guide realizzate
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Membri
15 Guide realizzate
7 Commenti
Great but can you explain how and what to use to seal it back.
With out sealing it not working properly
Thanks
Iva Sh - Replica
Hi there, where can you buy the actual battery replacement?… any links?
RLinhares - Replica
I second this. It would be great if someone could link us on where to buy the battery/charger replacement.
_ Dubb -
You won’t be able to source the original battery as it is spot welded to the lightning port cable and mobo cable, and is one unit. However if you can solder I have successfully replaced two remote batteries for about $6-$8 a battery.
sinkproductions -
I’ve searched high and low for this battery as mine will not maintain a charge for more than a few hours. I found this one for a Huawei watch: https://www.batteryclub.org/Goods/ECN106... that appears to be the correct specs, but I’m not sure it can be connected.
That noted, a new remote is only $52 and this battery is $39.50 plus shipping! So for my money a new remote is a better option since we know it will work, and it’s just $12 or so more! Nuts!
pgrobin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 311
Ultimi 30 Giorni: 1,405
Tutti i Tempi: 82,126
