Salta al contenuto principale
Apple TV 3rd Generation Disassembly
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: passo 1, immagine 1 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: passo 1, immagine 2 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: passo 3, immagine 1 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: passo 3, immagine 2 di 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: passo 3, immagine 3 di 3
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 264
