Salta al contenuto principale
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Celerityblur
Membro da: 10/29/09
154 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 20,703
