Salta al contenuto principale
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Tyler
Membro da: 04/10/11
142 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 5,082
