Salta al contenuto principale
Apple Lisa Disassembly
Cosa ti serve
  1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
  2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the two tabs underneath to release the panel.
  3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: passo 3, immagine 1 di 1
    • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
  4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: passo 4, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
  5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, immagine 1 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, immagine 2 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, immagine 3 di 3
    • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
  6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: passo 6, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grab the card cage at the location shown and pull out.
  7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: passo 7, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
  8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: passo 8, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: passo 8, immagine 2 di 2
    • Release two screws and release the ribbon cable.
  9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, immagine 1 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, immagine 2 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove all screws shown.
  10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: passo 10, immagine 1 di 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: passo 10, immagine 2 di 2
  11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: passo 11, immagine 1 di 1
  12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Apple Lisa Disassembly, CRT: passo 13, immagine 1 di 1
    • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
  14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, immagine 1 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, immagine 2 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, immagine 3 di 3
    • Pull up on the tabs to remove cards.
  15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, immagine 1 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, immagine 2 di 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, immagine 3 di 3
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
LisaGuide
Membro da: 12/30/18
1.833 Reputazione
11 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,739
