Salta al contenuto principale
Apple IIc Power Converter Replacement
Cosa ti serve
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Apple IIc Power Converter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Apple IIc Power Converter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Apple IIc Power Converter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Apple IIc Power Converter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Josiah
Membro da: 10/06/11
658 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,206
