Salta al contenuto principale
Apertura display Apple Watch Series 2
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Apertura display Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Apertura display Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Apertura display Apple Watch Series 2, Applicazione di calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Per scaldare abbastanza il display da poterlo distaccare, può essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener oppure muoverlo attorno allo schermo man mano che le singole parti si raffreddano.
  3. Apertura display Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 1 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 2 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
  4. Apertura display Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa.
  5. Apertura display Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 1 di 2 Apertura display Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
  6. Apertura display Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 1 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 2 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Il kit iFixit di riparazione dello schermo e della batteria includono una guarnizione del Torce Touch sostitutiva, quindi non ti preoccupare troppo se questa finisce per danneggiarsi.
    • Altrimenti, per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa.
  7. Apertura display Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 1 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 2 di 3 Apertura display Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.296 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.523 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 220
