Introduzione
Questa guida ti mostrerà come aprire una macchina del caffè Saeco Minuto. Ci sono diverse versione di questa macchina del caffè, alcune anche sotto il marchio Philips. Le immagini della guida mostrano una Philips HD 8834.
Questa guida può essere utile anche con altri modelli di macchine da caffè Saeco, così come con i macchinari per il caffè di Philips e Gaggia - poiché tutti i dispositivi provengono dallo stesso produttore e sono progettati in modo molto simile.
Cosa ti serve
Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
Rimuovi i chicchi di caffè.
Rimuovi il gruppo di infusione.
Rimuovi il supporto anti gocce e il cassetto per i fondi.
Fai leva con uno strumento di apertura in plastica sul bordo inferiore della copertura cromata per sollevare il beccuccio di erogazione del caffè. Spessa questa copertura è ben incastrata, quindi dovrai fare forza e sperare che non si rompa.
Una volta liberato il bordo inferiore del beccuccio puoi fare leva su quello laterale finché non rimuovi del tutto la copertura cromata.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
