Salta al contenuto principale
Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over.
    • Unscrew the 12 screws holding on the bottom cover.
    • Take off the bottom cover.
    • Remove the 12 screws from the heat sink.
  2. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the heat sinks one by one.
  3. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the six screws from the right fan.
    • Unscrew the six screws from the left fan.
    • Locate the connection plug for the fan to the motherboard and disconnect the left fan connector.
  4. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the right fan connector.
    • Carefully lift up the left and right fans.
    • Set the fans to the side before installing new fans.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using new left and right fans.
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 595
