Salta al contenuto principale
Aorus X7 v2 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully remove both RAM modules.
Conclusione
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 626
