Salta al contenuto principale
Andoer HDV 107 Strap Replacement
Cosa ti serve
  1. Andoer HDV 107 Strap Replacement, Strap: passo 1, immagine 1 di 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow and remove.
  2. Andoer HDV 107 Strap Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 1 mm circled screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  3. Andoer HDV 107 Strap Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 1 mm Phillips head screw.
  4. Andoer HDV 107 Strap Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once all previous screws have been removed the panel can be pulled off of the camera.
  5. Andoer HDV 107 Strap Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your screwdriver to remove the 1 mm Phillips head screw and release the strap.
Conclusione
Isaac Saron
Membro da: 03/20/17
516 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 152
