Salta al contenuto principale
American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly
Cosa ti serve
  1. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly, American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the cup cake maker
    • Unscrew the 4 Phillips screws attached along the edge of the iron plate.
  2. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using s Phillips screwdriver, unscrew the LEDs from the panel located on the inside of the top cover.
  3. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Now that the top cover can be separated, unscrew the 4 Phillips screws holding the cardboard panel in place.
    • Remove the panel from the rest of the body.
  4. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rotate the cupcake maker 180 degrees
    • Remove the hinge out of its socket and separate the top half from the bottom half.
  5. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Flip both sides of the cupcake maker over.
    • Locate and remove the shield on the bottom of the machine.
  6. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • The screw that was hidden under the shield should now be visible. Remove the screw.
  7. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 7, immagine 3 di 3
    • On the same side, locate a box-like structure. Unscrew the screws with a tri-tip screwdriver or a flathead.
    • The screws keeping this box in place are tri-tip screws.
  8. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 8, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the 2 screws that are attached to the white fastener.
    • After unscrewing the 2 screws, two more screws should be visible that are deep in two holes to the sides of the box. Unscrew those with a Phillips screwdriver.
  9. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 9, immagine 1 di 2 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 9, immagine 2 di 2
    • There are two screws holding a second cardboard plate in place. Unscrew those with the 4 inch screwdriver.
    • The plate can be moved now, although it cannot be removed, as two sets of wires are soldered in a way that doesn’t allow one to remove the plate.
    • If at this point, the problem is with the feet of the machine, locate the inside of the bottom cover and remove the three screws holding the feet in place with a Phillips screwdriver.
  10. American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 10, immagine 1 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 10, immagine 2 di 3 American Era Cup Cake Maker CCM-6 Disassembly: passo 10, immagine 3 di 3
    • The final screw to remove is on the left side relative to the plate. Use a Phillips screwdriver to remove it.
    • A tiny flat plate is being held in place by the screw.
    • To reassemble the Cup Cake Maker, simply follow the directions but in reverse.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 30
