Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e il dispositivo per rilasciare i ganci che tengono insieme li tengono insieme.
    Where can I buy this battery?
    [deleted] - Replica
    Where can I find the port pls?
    Bobby Turner - Replica
    It would be really helpful if you could show more detail on how the backing is attached to the device, what the latching mechanism looks like in detail, and how to separate it. The technique in the photos might work on a device that has been opened a hundred times before, but on a new one, this guide doesn’t really help me to understand how to open the device.
    Jesse Dhillon - Replica
    I couldn't get the back cover off with the tool for the life of me. I wound up using a small flathead screwdriver and gently rubber hammering it in at an angle near the lower left of the raised panel, where it appears there aren't any components to damage. Once one clip is off the rest come off pretty easy with the tool.
    Aaron Olinger - Replica
    Agree with Aaron
    Bruce McKay - Replica
  2. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lavora attorno alla copertura posteriore per rilasciare tutti i ganci.
    • Ci sono 5 clip sul lato lungo e più spesso dell'Oasis, e nessuna sugli altri.
  3. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente la copertura posteriore dal dispositivo.
    • Separa delicatamente la copertura posteriore dall'adesivo, stando attento a non rovinare la striscia adesiva in modo da poterla riutilizzare.
  4. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usando delle pinzette, scollega il connettore a pressione.
    • Posiziona le pinzette tra la batteria e l'estremità del connettore e sollevalo.
  5. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila delicatamente uno spudger sotto la batteria, iniziando dal lato sinistro, e facendolo scorrere lentamente sotto i bordi per separare la batteria dall'adesivo. Stai attento a non strappare il sottile foglio sul retro della batteria.
    • Usa solo degli strumenti anti ESD mentre lavori sui componenti interni del tuo dispositivo, come ad esempio uno spudger o uno strumento di apertura.
    • Ti sconsigliamo di usare uno spudger in metallo, in quanto potresti forare la batteria.
  6. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria usando lo spudger e usa le dita per separare lentamente la batteria dall'adesivo.
  7. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 7, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usando le pinzette, separa il nastro adesivo dal connettore dell'alimentazione. Se la nuova batteria lo ha già, rimuovilo del tutto, altrimenti rimuovilo e fanne aderire un angolo ad una superficie pulita per riutilizzarlo.
    Heya, can you share the details for the battery?
    richardfortune - Replica
    Specs of the battery I just extracted from my Oasis: 3.7V / 245mAH / 0.91Wh
    The battery also reads "Part No 58-00017 Model 223337 1ICP3/34/38". Manufacturer is DongGuan Amperex Technology Limited.
    Nikkoura - Replica
  8. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver separato l'adesivo e scollegato il connettore, rimuovi la batteria originale dal dispositivo.
    where can buy this oasis battery?
    h9502757 - Replica
    One step missing…. the end of the orange power connector (the end not attached to the battery) clips into a little socket which is barely visible. You can tell when it clips in by the feel and sound. Make sure that when you put the new battery in, you first clip the connector in before you stick the tape down.
    Gary Jacobson - Replica
    Thank you @Gary Jacobson… that’s a pretty important step that’s missing. I greatly appreciated your comment noting it.
    Also, folks should be aware that the battery you get from iFixIt might come fully discharged. So if your Oasis doesn’t power-on immediately (or do anything at all) after replacing the battery, don’t despair! Plug it in, let it charge for a while, and see if it comes back to life. Mine did (after I had taken it apart twice, reseated the battery and then assumed it was dead and ordered a new one from Amazon). Sigh!
    Peter Viscarola - Replica
    • Collega la nuova batteria inserendo l'estremità del connettore di alimentazione arancione (quella non collegata alla batteria) nella piccola presa sul dispositivo (appena visibile). Puoi capire quando si incastra dal feedback tattile e sonoro. Assicurati che, inserendo la nuova batteria, si incastri il connettore prima di fissare il nastro adesivo.
    • Attenzione: La tua nuova batteria potrebbe non essere carica, quindi potrebbe non accendersi immediatamente! Dopo aver sostituito la batteria, collega il tuo Oasis e lascia che la batteria si carichi completamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Membri
16 Guide realizzate
23 Commenti
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - Replica
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - Replica
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - Replica
WTH is a spudger?
Jim Price - Replica
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - Replica
That is not the right battery. It doesn’t even look like the one in the pictures above.
Zerdalias -
That is a Kindle 8 battery, not an Oasis 8th Gen battery.
Chris 1000 -
The battery you linked is NOT made for the Kindle Oasis, which is what this guide is for.
Matthew A -
This is not the right battery for the device.
Alex Fernandez-Gatti -
Careful, this is not the right battery - at least not the internal battery of the Oasis 2016.
Nikkoura -
Like others, I cannot find the battery anywhere. Anyone have a link?
pauliex - Replica
The link given was the incorrect battery. Is it available anywhere?
Donald Johnson - Replica
Did you find one? I got mine on Amazon with a little kit for about $30. It seems to be working.
Keith Buhler -
Is the Kindle Oasis likely to still be waterproof after battery replacement? I can sense a bit of a gap in the plastic where I dug it open.
Keith Buhler - Replica
I don't think the original Oasis was ever waterproof.
David Frye -
Please help me find the battery, mine is dead
Sandro Ænima - Replica
Thanks for the heads up on that Nat Whilk,
Unfortunately for me the postage cost for delivery to Australia is $US132!!!!
https://i.imgur.com/HNbLe0o.png
Probably on account of the danger of transporting LiOn
I contacted Amazon and they could not provide me with either an Amazon link or a third party and when I sent them your link they told me to order it and that they would reimburse me the postage cost.
I asked them to give that to me in writing and they did, but I am a bit iffy about dropping $AU230 and praying that they keep up their end of the bargain.
Aresti Asprogerakas - Replica
How do you take the cover off the charging cover to replace the cover battery on this Oasis?
Joan Huston - Replica
How about kindle oasis 2/3 replacement battery ?
Phạm Nguyễn Sơn Tùng - Replica
I used this to change my kindle battery. Very helpful. I wasn't able to open the case with th plastic pry tool. After trying and not getting anywhere, I resorted to a very small flat screwdriver. This worked! Used the plastic tool the rest of the way.
Joseph Hummel - Replica
You might be able to find the battery repair kit at https://newpower99.com/products/amazon-k...
H Dow - Replica
Is the tape the main thing holding the battery connector in place? I couldn't feel any clicks when seating it. When I tried charging it I got the flashing yellow light indicating it wasn't charging. I can get that to stay solid yellow if I put my finger on the connector.
Quietech - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 317
Ultimi 30 Giorni: 1,495
Tutti i Tempi: 44,471
