Introduzione
Con l'avanzare dell'età del tuo Kindle, la durata della batteria diminuisce. Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria del tuo Kindle, in modo che tu possa goderti ore di lettura senza doverlo caricare così spesso.
Cosa ti serve
Infila attentamente uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e il dispositivo per rilasciare i ganci che tengono insieme li tengono insieme.
Usando delle pinzette, scollega il connettore a pressione.
Usando le pinzette, separa il nastro adesivo dal connettore dell'alimentazione. Se la nuova batteria lo ha già, rimuovilo del tutto, altrimenti rimuovilo e fanne aderire un angolo ad una superficie pulita per riutilizzarlo.
Collega la nuova batteria inserendo l'estremità del connettore di alimentazione arancione (quella non collegata alla batteria) nella piccola presa sul dispositivo (appena visibile). Puoi capire quando si incastra dal feedback tattile e sonoro. Assicurati che, inserendo la nuova batteria, si incastri il connettore prima di fissare il nastro adesivo.
Attenzione: La tua nuova batteria potrebbe non essere carica, quindi potrebbe non accendersi immediatamente! Dopo aver sostituito la batteria, collega il tuo Oasis e lascia che la batteria si carichi completamente.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
