Salta al contenuto principale
Amazon Fire TV Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
jeffrey555
Membro da: 09/01/15
463 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,176
