Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scalda gli angoli dello schermo con una pistola termica e impostando la temperatura più bassa. Usa un movimento oscillatorio e mantieniti ad una distanza di 20-25 cm.
    • Assicurati di oscillare, ed evitare di soffermarti su una sola area dello schermo.
  2. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo 1-2 minuti, usa uno strumento di apertura in plastica per staccare lo schermo. Comincia dall'angolo in alto a destra e con delicatezza rimuovi lo schermo dal dispositivo.
    • Fai attenzione a non piegare troppo lo schermo facendo troppa forza.
  3. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica e lo spudger lungo i lati dello schermo applicando abbastanza forza per rimuovere lo schermo e la striscia adesiva dall'altra metà del dispositivo.
    • Fai attenzione al cavo arancione che collega lo schermo alla metà inferiore del dispositivo.
  4. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere lo schermo dal dispositivo, usa un paio di pinzette per scollegare il cavo arancione dal suo connettore sullo schermo.
  5. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Assicurati di non piegare o bucare la batteria.
    • Solleva il connettore cablato posizionato in alto a destra della batteria con abbastanza forza da scollegare il connettore.
  6. Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Amazon Fire HD 8: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ci sono quattro linguette nere sul fondo della batteria collegate a strisce di adesivo sotto la stessa.
    • Tira singolarmente ogni linguetta in modo tale che tutte e quattro siano rimosse. Una volta che anche l'ultima striscia di adesivo sarà rimossa, la batteria si toglierà facilmente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dan Shimkus
Membro da: 02/24/16
1.184 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Membri
17 Guide realizzate
6 Commenti
After following these instructions and replacing the battery, all works but the screen. We have sound, volume etc..but no screen.
Any ideas what may be wrong?
Paula Eifert - Replica
Make sure the ribbon cable is plugged in.
Thomas Williams - Replica
I got a recent Fire HD 8 in the uk. This isn’t correct for that version. The rear case just unclips with a tool down the side of the case - much simpler. You definitely don’t want to be trying the above method on my version!
Ian Turner - Replica
A further comment about the two connections for first timers would be helpful. The battery cable connection comes straight up and reconnects nested directly straight top down into the female socket. Unfamiliar with small thin video screen cables especially in teh1 to 2 inch working space, I could not understand why the cable would not ‘Plug” in. Eventually I realized that it was a clamp type connection and that the clamp was closed. After I flipped it open, I was able to hold the ribbon in position and flip the clamp closed. I’m glad for the experience, otherwise it would not have seem such an accomplishment for such a simple connection. Do you have a primer that describes these basic procedures? Also, how do you “follow the step in reverse order” with respect to the glue strips, and what is the record measurement for the length you can pull these strips? I got to at least 9” before it let go.
Thanks for the help. Dave B
Dave - Replica
PS. The battery change was a success, but the patient is still ill. The start-up still screen loops over and over, and hard reset does not work. Any ideas? Dave B
Dave - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 121
Ultimi 30 Giorni: 624
Tutti i Tempi: 53,187
