Introduzione
Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento. Dovrai seguire la guida per la sostituzione dello schermo come prerequisito.
Cosa ti serve
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare lo schermo per sollevare lo schermo nell'angolo a destra.
Solleva lo schermo e il digitizer dalla copertura.
Hi Beldenr! We happen to have a handy guide for a lot of different types of connectors, including ZIF connectors.
Trova il cavo di alimentazione che collega la batteria alla scheda madre.
Scollega attentamente il cavo di alimentazione della batteria per scollegarla dalla scheda madre.
Battery removal is optional for the motherboard, but is a great addition to this guide for completeness.
Trova le posizioni del nastro biadesivo estensibile.
Tira le alette nere morbide per rilasciare l'adesivo.
Ripeti per tutte e 4 le alette finché la batteria è completamente libera dal retro del dispositivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
I’m confused. If it’s a battery replacement issue, why is the battery not listed on the parts list? Is that not necessary once you take the old one out? Where do I get a new battery to replace the one this is teaching me to remove? O.o
You’ll have to google one. Amazon does not offer one. They want to sell you a new Kindle instead.
I am buying one with the plastic tools (ebay), even if they suck, they should get through this process once.
ctgblue -
How do you know if ita battery or charging port? Mine dont do anything whe. Its
That’s my question also. How do you know if it is the battery or the port?
Fitted battery replacement now won't start up any clues where iv gone wrong?
The right side with the power switch on top?
Sonny Shear - Replica
Where is the right hand corner? Is it the corner nearest the USB connector? Farthest from USB connector?
Thanks!
Steve Ciciora - Replica
