Salta al contenuto principale
Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black, cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tap the base against the palm of your hand so that the black speaker component comes out
Conclusione
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Alexis White
Membro da: 10/09/17
505 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Membri
12 Guide realizzate
2 Commenti
Where can one purchase the replacement speaker component?
ananomaus - Replica
Can you inform us were to get replacement speaker please.
John Stead - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 12,400
