Salta al contenuto principale
Altec Lansing BoomJacket Case Removal
Cosa ti serve
  1. Altec Lansing BoomJacket Case Removal, Case Removal: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 5, immagine 1 di 2 Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 5, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
Can you buy the black rubber case by it’s self
David O Connor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,039
