Salta al contenuto principale
Alienware M18x WiFi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 1 di 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn your computer over.
    • Slide bar over and lift battery out.
  2. Alienware M18x WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two screws with a J00 screwdriver.
  5. Alienware M18x WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the WiFi card out.
    • Disconnect the black and white antenna cables.
Conclusione
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 332
