Salta al contenuto principale
Alienware M15x RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alienware M15x RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Gabe
Membro da: 04/09/10
8.013 Reputazione
3 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.468 Guide realizzate
Un commento
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 24,249
