Salta al contenuto principale
Alienware M15x RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: passo 2, immagine 1 di 2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
  4. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
  5. Alienware M15x RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
  6. Alienware M15x RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull it straight out of its pocket.
  7. Alienware M15x RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
Conclusione
Aria Saberi
Membro da: 01/22/18
121 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 560
