Salta al contenuto principale
Alienware M15x Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Gabe
Membro da: 04/09/10
8.013 Reputazione
3 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.541 Guide realizzate
Un commento
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 33,058
