Salta al contenuto principale
Alienware M15x Compartment Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: passo 2, immagine 1 di 2 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x Compartment Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
Conclusione
Jake Alexander
Membro da: 01/22/18
85 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 335
