Salta al contenuto principale
Introduzione
This guide will teach you how to replace the battery on your Alienware Area-51m. However, this guide is only for the person who have strong hands-on ability. If you think you cannot handle this work please find professional repair company. We are not responsible for any mistake or damage when you try to repair your computer.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Alienware Area-51m Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the laptop and remove all the cables connected to your laptop.
    • Place the back of the laptop up.
    • Remove the six 8mm screws from the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery cable from the motherboard.
    • Remove the six 5 mm screws holding down the battery using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert translation here
  3. Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out of the case.
  4. Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Alienware Area-51m Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Put the new battery back and connect the battery cable to the motherboard.
    • Replace the six 5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusione
When reassembling your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
zh en
100%
Austin Blakely ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
yupeng ge
Membro da: 20/01/2021
1 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 483
