Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
  1. Alienware 17 R3 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  2. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull up to slide the cover off.
  3. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery from the RAM stick.
  4. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 2,484
