Salta al contenuto principale
Alienware 17 R3 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware 17 R3 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Compra
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Flip the computer upside down.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips screws from cover.
  3. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull up and slide cover off.
  4. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, pull display casing away from main body.
  6. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the two 2mm Phillips screws from the bottom of the display.
  7. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect plugs connecting the display to the main body.
  8. Alienware 17 R3 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lift display out.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
The best and easiest way to replace the screen!
Jhun Calvin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,230
