Salta al contenuto principale
Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the laptop is unplugged from any power source.
    • Put the laptop facing down on a hard surface.
  2. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two 6mm screws on the bottom side of the laptop.
    • Lift up the back cover and slide towards you.
  3. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the Hard Drive
  4. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that connect the SSD Bay to the laptop
  5. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the three screws holding the hard drive
  6. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws on the long sides of the hard drive casing
  7. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Now that the hard drive casing is off, carefully unplug the hard drive from the laptop
    • Your hard drive has now been successfully removed from your device
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,483
