Salta al contenuto principale
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 2,103
