Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Alesis Palmtrack, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown, Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the back battery cover
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four back screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the backing and the wire mesh microphone casing.
    • NOTE: The Speaker is connected to the motherboard and adhered to the back cover, so take caution when opening. I cannot foretell the chaos created if you break the speaker wire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently pull apart main plate from front cover.
    • Also note that there is a ribbon cable connecting the front circuit board to the motherboard
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the ribbon cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Alesis Palmtrack V3.1 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Feed the ribbon cable through this opening. This is much easier than disconnecting from the front circuit board, which requires delicate, if not impossible maneuvers to reconnect upon reassembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Lorca Strand
Membro da: 04/02/14
11 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 676
