Salta al contenuto principale
Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to pry the speaker from the mid-frame.
Conclusione
Maalik Poleon
Membro da: 01/25/18
202 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 397
