Salta al contenuto principale
Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of the spudger tool to remove the connector.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pry out the camera with the pointy end of the spudger tool.
Conclusione
Maalik Poleon
Membro da: 01/25/18
202 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 269
