Salta al contenuto principale
Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once removed completely, use the back portion to disassemble the Power/Volume Button Rocker.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the middle insert of the elastic on the Power/Volume button rocker with tweezers.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the 3 elastic bands holding the rocker in place with tweezers.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once removed, place new rocker in same elastic slots. Follow instructions backwards to reassemble.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 414
