Salta al contenuto principale
Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the small indent on the lower left corner.
    • Use your fingers or a small plastic opening tool to lift the back cover off.
  2. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the indent between the battery and your phone.
    • Use your finger or a small plastic opening tool to lift the battery free.
  3. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the nine screws from the phone.
  4. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place an iFixit opening tool between the screen and the back cover and pry it open.
  5. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the camera from the mother board with your prying tool.
  6. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove both of the cables located on the bottom left corner of the phone.
  7. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the volume and power button using your prying tool.
    • Go underneath the bronze plate with your prying tool and carefully pry it off.
  8. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove this piece that is to the right of the camera with your prying tool.
  9. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove these two pieces by using your tweezers.
    • Carefully pull them off. There will be a black flap where you can place your tweezers to pull.
  10. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Using the prying tool, go in-between the phone.
    • Carefully pry it off.
  11. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement, Back of Camera: passo 11, immagine 1 di 1
    • Find the camera.
  12. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Gently place the opening tool head as close as possible to the edge.
  13. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Flip the camera up carefully and slowly.
  14. Alcatel OneTouch Elevate Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Take the old camera out and replace it with the replacement.
    • Gently press on the camera and wait for it to stick back to the phone.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 241
