Salta al contenuto principale
Ajuste de ralentí del carburador
Cosa ti serve
  1. Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: passo 1, immagine 1 di 2 Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
    • Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
    • Encender el motor
  2. Ajuste de ralentí del carburador: passo 2, immagine 1 di 2 Ajuste de ralentí del carburador: passo 2, immagine 2 di 2
    • Deje tiempo para que el motor se caliente por completo
    • Conecte la herramienta de sincronización del carburador a uno de los carburadores
    • Observe la lectura relativa y recuérdelo.
    • Esta lectura es una medida de la velocidad del flujo de aire
  3. Ajuste de ralentí del carburador: passo 3, immagine 1 di 1
    • Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
    • Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
    • Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
  4. Ajuste de ralentí del carburador: passo 4, immagine 1 di 2 Ajuste de ralentí del carburador: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ahora, los tornillos de la mezcla inactiva deben ajustarse.
    • Es importante que cuando se ajustan los tornillos se ajusten la misma cantidad en la misma dirección.
    • Gire ambos tornillos hacia adentro, o hacia fuera un 1/8 o un giro a la vez hasta que se consiga la velocidad de ralentí más rápida.
    • Antes de continuar con este paso, ya debería haber comprobado el tiempo de encendido, si no lo hizo ahora, y luego continuar desde aquí.
  5. Ajuste de ralentí del carburador: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finalmente, suba o baje los tornillos de velocidad de ralentí hasta que la velocidad de ralentí sea de aproximadamente 550 RPM
    • Una vez más, es importante ajustar los tornillos la misma cantidad.
    • Gire el filtro de aire a su posición original y vuelva a apretar las tuercas de 3/8 de los retenedores
Conclusione
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
100%
farlafiada ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Noah
Membro da: 10/03/12
568 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G33
3 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
Stéphane Decottignies - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 252
Tutti i Tempi: 62,258
