Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Dal momento che gli AirPods originali sono usciti quasi un decennio fa, nel 2016, è quasi certo che nessun AirPods di quella generazione riesca più a mantenere una carica decente. Questa guida ha lo scopo di risolvere il problema, ma la sostituzione delle batterie degli AirPods è estremamente complicata, poiché bisogna lavorare in uno spazio molto ristretto e aprire il dispositivo tagliandolo. Per accompagnarti in questo processo impegnativo, numerosi collaboratori di iFixit hanno messo insieme questa guida per aiutarti a completare la riparazione. Buona fortuna, iniziamo!
Nota: Questa è una procedura molto difficile. Richiede numerosi strumenti e alcune competenze di saldatura. Tieni presente che potrebbe non essere possibile riparare i tuoi AirPods, poiché la procedura può danneggiare altri componenti interni.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa i tuoi strumenti per aprire la parte argentata inferiore del tuo AirPod.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza una pinzetta per agitare l'antenna sul lato esterno della batteria da sinistra a destra, quindi aggiungi l'agente di rimozione, e infine inserisci un sottile pezzo di plastica nel mezzo tra la batteria e l'antenna, su e giù, per allentare la batteria e l'antenna.
Infine, riscalda la parte superiore intorno alla custodia esterna dell'auricolare con una pistola termica per ammorbidire la gomma di riempimento all'interno. Dopo il riscaldamento, gocciola nuovamente il solvente e il Zippo. Infine, utilizza l'uncino e le pinze per tirare lentamente la batteria fuori.
Quindi utilizza il nucleo della batteria danneggiata che è stato rimosso in precedenza, premi la batteria inserita verso il basso e infine salda il polo positivo della batteria. Fai attenzione a non saldare per troppo tempo, esegui la saldatura rapidamente per evitare danni alla batteria.
Poiché gli AirPods di prima generazione sono stati utilizzati a lungo, l’auricolare sinistro ora dura meno di 30 minuti. L’auricolare destro è stato sostituito dopo essere stato perso, quindi le prestazioni della batteria tra i due sono molto diverse. Questo squilibrio ha ridotto il tempo di utilizzo complessivo e ha compromesso l’uso normale.
Recentemente ho trovato un AirPod sinistro rotto e, dopo averlo testato, ho scoperto che la batteria e la sua autonomia erano ancora intatte. Questo mi ha spinto a provare a sostituire la batteria smontando i vecchi AirPods. Dopo alcuni tentativi ed errori, sono riuscito a completare con successo la sostituzione della batteria.
Condivido questo tutorial in modo che anche altri possano provarlo. Speriamo che aiuti chiunque su iFixit o altrove che abbia a che fare con problemi simili
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
20%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
You can try AliExpress:
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
