Salta al contenuto principale
Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
Conclusione
Jiani Xie
Membro da: 02/08/16
173 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 192
