Salta al contenuto principale
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: passo 1, immagine 1 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: passo 1, immagine 2 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: passo 2, immagine 1 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: passo 2, immagine 2 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: passo 3, immagine 1 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: passo 3, immagine 2 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: passo 4, immagine 1 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: passo 4, immagine 2 di 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 666
