Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sembra che alcuni di noi abbiano difficoltà ad aggiungere immagini alle domande. Le immagini, oltre a una buona descrizione del problema, sono utilissime.
È disponibile una versione con aggiornamento! Aggiungere immagini ad una domanda
NOTA: iFixit richiede di ritagliare o ridimensionare le immagini se non sono state acquisite nel formato 4:3. La maggior parte delle fotocamere moderne scatta in 3:2 o 16:9, il che richiederà un ritaglio. Se modifichi le preferenze di acquisizione quando scatti le foto impostandole su 4:3, non dovresti doverle ritagliare nel Gestore Multimediale.
La prima cosa da fare è cliccare sul tasto blu in alto a destra "Fai una domanda"
Questa azione aprirà la finestra della domanda. Qui è dove inserire il dispositivo a cui si riferisce la domanda, una domanda breve e la descrizione del problema.
La maggior parte dei dispositivi è elencata in un menu a tendina, ma può essere inserita anche tramite testo libero.
La descrizione del problema dovrebbe includere quali tentativi sono stati intrapresi per risolvere il problema.
Una volta completato il testo e quando le immagini devono essere inserite insieme alla domanda, fai clic sulla scheda arancione "Immagine" nell'angolo in basso a sinistra.
Si aprirà una finestra grande circa un quarto dello schermo con un simbolo di caricamento. Questa finestra specifica potrebbe essere vuota o potrebbe contenere già diverse immagini. Ciò dipende dal fatto che tu abbia già pubblicato immagini in precedenza. È qui che le immagini vengono archiviate finché non saranno pubblicate.
Per aprire la finestra di dialogo di importazione delle immagini, fai clic sull'"Icona di caricamento"; questo aprirà una finestra di dialogo per il caricamento. Da qui, le immagini possono essere inserite nella domanda tramite "trascinamento" (drag & drop), solo se si trovano già nel repository delle immagini. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario utilizzare l'icona "Sfoglia file".
Quando viene cliccata, accederà al computer dell'utente ed elencherà le directory
Seleziona la cartella che contiene l'immagine da importare. È possibile selezionare più immagini contemporaneamente. Tieni premuto il tasto "Ctrl" e fai clic sinistro sui singoli file di immagine per farlo.
Una volta selezionati il file o i file, clicca sul tasto "apri". Questo caricherà il file nel repository delle immagini. Una volta completato il caricamento, il file o i file appariranno nel repository.
Con il file visualizzato nella finestra in basso, fai clic sinistro e tieni premuto sull'immagine. Quindi trascina l'immagine nella finestra del testo della domanda. Questa azione sarà evidente poiché lo sfondo della finestra del testo della domanda cambierà colore. Rilascia il pulsante sinistro del mouse una volta che il cursore si trova nella finestra del testo della domanda.
L'immagine verrà posizionata nell'ultima posizione del cursore. Assicurati che il cursore si trovi dove desideri inserire l'immagine prima di trascinarla nella casella di testo della domanda.
Una volta trascinata l'immagine sulla domanda, questa verrà visualizzata come un numero nella casella di testo, ma potrà essere visualizzata nell'anteprima. L'immagine sarà stata ora rimossa anche dal repository.
Chiudi la finestra di caricamento dell'immagine facendo clic sulla scheda arancione "Image". Se la posizione dell'immagine e la descrizione del problema sono soddisfacenti, fai clic sulla scheda arancione "Ask it". Questo pubblicherà la domanda con l'immagine.
Spero che sia d'aiuto, buona fortuna.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
