Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Come installare una telecamera di retromarcia che si attiva automaticamente quando inserisci la retromarcia sulla tua Range Rover
Cosa ti serve
Panoramica video
Sulla Range Rover dotata di modulo TV, puoi collegare facilmente una telecamera di retromarcia, ottenendo una funzionalità completa di retrocamera sul display della tua Range Rover.
Il veicolo dovrà essere dotato del modulo video TV BMW. Se non presente, dovrai installare il modulo televisivo Range Rover. Effettua una ricerca su Google: retrofit range rover television module --- per le opzioni disponibili, oppure vai su www.roverupgrades.com
La commutazione automatica della telecamera di retromarcia richiede un kit modulo di commutazione per telecamera di retromarcia e una telecamera di retromarcia NTSC montata nella posizione desiderata.
Collega il filo BLU del modulo di commutazione al Pin 17 del connettore BLU del modulo video della TV.
Fai scorrere lateralmente la leva di blocco nera sul modulo video della TV per sganciare il connettore blu.
Rimuovi la copertura del connettore blu sollevando delicatamente la linguetta di blocco della copertura con un piccolo cacciavite. Quindi fai scorrere la copertura per rimuoverla.
Inserisci il pin BLU nella posizione del Pin 17. Se osservi attentamente, vedrai il numero 18 sulla parte nera del connettore. Il Pin 17 corrisponde alla posizione successiva.
NOTA: SE il tuo modulo di commutazione della fotocamera ha un filo extra al centro contrassegnato con 87a, NON è collegato da nessuna parte. Questo filo extra, se presente, non viene utilizzato.
Collega i connettori RCA forniti con il modulo di commutazione della telecamera di retromarcia alla presa bianca.
Rimuovi la copertura della presa bianca come in precedenza.
Inserisci il filo colorato del connettore RCA nella posizione 13 del pin della presa bianca
Inserisci il filo NERO del connettore RCA nella posizione 14 del pin della presa bianca
Consulta lo schema del cablaggio come riferimento
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
