Introduzione
Questo è uno smontaggio/riparazione/aggiornamento, o come lo vuoi chiamare. Ma, per chi è nuovo nel mondo delle riparazioni come me, mostrerò come fare come il dinosauro viola Barney insegnava agli asili nido. In particolare ho un modello GX531GS, ma lo smontaggio è molto simile per tutti i portatili da gaming Asus Zephyrus con la tastiera spostata in avanti.
Per prima cosa, scollega qualsiasi cosa che sia collegata nelle porte del portatile.
Quindi, spegni completamente il portatile.
Assicurati di avere gli strumenti che ti servono e uno spazio di lavoro senza ostacoli.
Ora gira il tuo portatile a faccia in giù e svita le 2 coppie di viti evidenziate in giallo con un cacciavite a croce Phillips #0. Ci sono 4 viti in totale.
Quindi apri lo schermo a circa 45° ed appoggia il portatile di fianco come mostrato. Da questa posizione puoi rimuovere la copertura della polvere.
Se stai avendo problemi, apri o chiudi leggermente il coperchio. Una volta messo nella giusta posizione non servirà alcuna forza: si sfilerà semplicemente.
Ora svita le 13 viti a croce Phillips #0 evidenziate in giallo.
Ora svita le 6 viti Torx T5 evidenziate in arancione.
Gira il portatile a faccia in su e e fai leva delicatamente sulla copertura della cerniera.
Una volta libera, scollega i 2 covi evidenziati in giallo che la collegano alla scheda madre.
Ora il portatile dovrebbe apparire così.
Ora apri la copertura. Usa uno strumento di apertura per fare leva come mostrato.
Fai leva lungo la fessura fino a liberarla del tutto ma non sollevare ancora la tastiera.
Solleva molto attentamente la tastiera dal lato più vicino allo schermo stando attento a non tirare troppo i cavi collegati.
Una volta che c'è abbastanza spazio per raggiungerli, sgancia i 4 cavi dai loro connettori evidenziati in giallo e quindi metti da parte l'intero gruppo della tastiera.
Il tuo portatile ora dovrebbe essere come mostrato.
L'SSD è evidenziata in giallo a sinistra, mentre a destra è la RAM ad essere evidenziata.
Allontano i ganci di bloccaggio su entrambi i lati dalla RAM. Così rilascerai la RAM che si solleverà ad un angolo di 45°. Ora la puoi sfilare.
Quindi infila il nuovo banco di RAM e spingilo verso il basso finché non scatta.
Ora sposta il cavo a nastro che copre l'SSD e svita la vite di bloccaggio dell'SSD.
Quindi sollevane quella stessa estremità finché non si separa dal pad termico appiccicoso sottostante. Non serve molta forza. Dopo averlo separato dal pad termico, puoi sfilare l'SSD dalla sua presa M.2.
Infine installa il nuovo SSD e fissalo con la vite di bloccaggio.
Mentre è smontato, pulisci le ventole da sopra e da sotto. Rimuovi tutta la polvere che puoi. Quando hai finito puoi iniziare a rimontarlo seguendo la guida al contrario.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
What about the software on the old drive, operating system and all? How to clone the m.2 drive?
I used an external m.2 enclosure like the one I’ll link below and the free maxium reflect software to clone my existing drive. Once the swap is completed you can use the enclosure with your old ssd as an external drive if you want. https://www.amazon.com/Sabrent-NGFF-Alum...
The $12 or $45 one? There are two on that Amazon link
The product on that link has changed but I would use the $50 one depending on the SSD you buy.
Thank you! It worked for me
