Salta al contenuto principale
Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip your computer over so the bottom case is facing you.
  2. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the sliding unlock button near the AC power input.
  3. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the button in the direction of unlock and hold.
  4. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently pull the disk drive out.
  5. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws from the sides of the black plastic using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the black plastic that covers the metal.
  7. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Locate the green chip on the back of the drive.
  8. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws securing the green chip.
  9. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Firmly pull off the green chip.
  10. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Insert the green chip in the new disk drive.
Conclusione
Justin
Membro da: 10/04/11
62 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 4,948
