Salta al contenuto principale
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully disconnect the hard drive from the motherboard.
  6. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect the two wires from the Wi-Fi interface.
  7. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove one 6mm Phillips screw from the Wi-Fi interface using the #0 screwdriver.
  8. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the Wi-Fi interface from the motherboard.
  9. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 7mm Phillips screws from the motherboard using the #0 screwdriver.
  10. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard.
  11. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement, Touchpad: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove one 6mm Phillips screw from the middle of the touchpad with the #0 screwdriver.
  12. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove the wire from the slot.
  13. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove the stickers from the touchpad frame.
  14. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove one 6mm screw from the corner of the touchpad frame with the #0 screwdriver.
  15. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Lift up the touchpad frame.
  16. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Touchpad Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
    • Remove the touchpad.
Conclusione
Tanvi Kharkar
Membro da: 01/24/19
334 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 528
