Salta al contenuto principale
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to pry open the front plastic cover of the screen.
  6. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Take off the front plastic cover then remove four 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
  7. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the screen and disconnect the port.
  8. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the screen.
Conclusione
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 501
