Cosa ti serve
Scollega il tuo monitor.
Appoggialo su una superficie piatta e morbida.
Assicurati di avere abbastanza spazio.
E tutti gli strumenti elencati.
Ci sono tre viti a croce Phillips sul pannello I/O.
Non ci sono viti dietro l'etichetta del prodotto.
La base del supporto è fissata con una grande vite a testa piatta.
Non serve svitare altre viti.
Rimuovi la piastra in metallo e stai attento alle 2 viti a croce Phillips fissate a due lunghi tubi in plastica che potrebbero rompersi se fai troppa forza.
Dietro la piastra in metallo Ci sono 3 viti a croce Phillips.
Ti consiglio fortemente un cacciavite a croce Phillips magnetico con uno stelo lungo.
Il meccanismo di rotazione sarà svelato.
Il meccanismo di rotazione può essere facilmente sfilato spingendo sul morsetto di bloccaggio in plastica tra/sotto i due bulloni.
Svita anche le due lunghe viti a croce Phillips sotto il meccanismo di rotazione per liberare il retro in plastica del monitor.
A questo punto il retro è tenuto fermo da almeno 20 ganci in plastica.
Usa uno strumento di apertura e un cacciavite peer rilasciarli tutti.
Stai attento e sii paziente se non vuoi lasciare dei seegni.
Ti consiglio di iniziare dal basso (dal lato senza il pannello di controllo/i tasti del monitor) e continua sul lato, sul bordo superiore e fino all'altro lato del bordo inferiore, quindi continua attentamente attorno al pannello di controllo.
Prima di poter rimuovere la cornice in plastica del monitor dovrai scollegare il pannello di controllo.
è collegato con un solo cavo a nastro in un connettore a morsetto.
Usa un cacciavite per spingere il il morsetto per aprirlo e rilasciare il cavo a nastro.
Sfila attentamene il cavo facendo un po' di forza. Puoi far ondeggiare un poco il cavo.
ATTENZIONE: cerca di non toccare le componenti elettroniche del monitor per evitare delle scariche elettriche.
Svita le viti nella cornice in plastica.
Stai attento vicino ai cavi mentre rimuovi la cornice.
Ricorda che le viti erano avvitate con una leva precisa: cerca di ricordarti la forza che hai dovuta fare per svitarle e di riavvitarle con la stessa forza durante il rimontaggio. O, almeno, non fare troppa forza per evitare dei danni.
Questo passaggio è opzionale, ma ti permetterà di separare maggiormente gli strati del pannello LCD e della retroilluminazione.
La striscia in metallo è tenuta ferma da dei blocchi meccanici, quindi è facile da rimuovere e rimontare.
Durante il rimontaggio potresti dover piegare un po' la striscia in metallo per avere una buona presa.
Ci sono 3 strati nel tuo monitor: la retroilluminazione, il diffusore e il pannello LCD.
Sopra lo strato del pannello LCD c'è la protezione più esterna in plastica/vetro. Questa è incollata sul pannello LCD e non può essere rimossa.
Sotto è appoggiato liberamente il diffusore che puoi rimuovere e pulire.
E sul fondo c'è lo strato della retroilluminazione che può essere rimuovibile, ma non hop provato.
Puoi trovare degli insetti tra gli strati del diffusore e del pannello LCD, come nel mio caso.
Il rimontaggio è semplice, basta seguire questi passaggi al contrario.
Assicurati di non lasciare della polvere o particelle tra gli strati della retroilluminazione e del pannello LCD.
Non stingere troppo le viti.
Ho aggiunto anche qualche immagine aggiuntiva dello smontaggio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Thanks. ??
Nice write up Vlastimil! Do you happen to know what the part # is for the LCD replacement? I am looking for a replacement for a cracked Acer R240HY and the monitor in this write-up appears to be about the same as the one I’m needing to fix except for a diff stand. Do you know the part number for the LCD that I would need to fix this monitor?
Used this guide to successfully remove the back of an Acer G257HU and install 4 bolts to mount on a VESA monitor arm. Minimal differences to G257HL (only 2 screws holding back panel to control panel).
Thanks Vlastimil (and one other contributor)! Doubt I would have tried without the guide.
Excellent travail
Thank you! I took apart an Acer G276HL and this guide was very similar.
