Salta al contenuto principale
Acer Swift X N20C12 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two 5.9 mm screws that secure the fan.
  4. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grasp the white fan connector and pull it directly out of its socket.
    • Lift the fan out of the chassis.
Conclusione
Abrar
Membro da: 09/08/23
472 Reputazione
5 Guide realizzate
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membro di Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 175
