Salta al contenuto principale
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove a total of four screws from the hinges (two on each hinge).
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove wires connecting to motherboard.
    • You can then simply pull the two halves of the computer away from each other.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 424
