Salta al contenuto principale
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove two screws securing the fan to the motherboard.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, unscrew four screws from the heatsink.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the tape attached to the heat sink and the fan.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently remove the fan from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 372
