Salta al contenuto principale
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 107
Tutti i Tempi: 4,238
